綦綦IQ 2020-12-07 11:35:28 | 山東省 概算預算 | 500查看 1回答
各位老師請問一下像這種墻它的高度我是按照2900來算法還是去掉柱的呢一塊1700
柱的高度是按照標高來還是怎么、
這種墻它的高度是按照2900來算,然后扣掉中間的飄窗部分
首次提交 2020-12-07 13:58:07 最近修改2020-12-07 13:58:08 (修改過1次)
請問各位老師,節點詳圖是在繪制完砌體墻之后繪制,還是繪制完主體后繪制好一些?
請問各位老師,節點詳圖是在繪制完砌體墻之后繪制,還是繪制完主體后繪制好一些?像下圖這種節點上方有壓頂存在,是不是砌體完成之后,繪制節點的時候一塊把壓頂帶出來方便一些? 謝謝各位老師的回答
人防門框墻大樣的縱筋是一根 但是規格是c14-200,是按照一根畫還是按間距?
像這種情況是就畫一根還是按照間距?按間距的畫具體距離是哪里呢?幫忙回答一下 ,謝謝老師2021-03-17 18:59:55 補充這樣對嗎?謝謝老師們
各位老師好,我想問一下像這種雨水管溝,挖土深度應該怎么定?我看圖紙上畫的是斜坡的,現場實際挖的話也是挖成這樣嗎?請問挖土深度一般都怎么確定呢?
請問一下各位大佬,外墻是180+160的自保溫砌塊,這個位置需要設置構造柱嗎?如果設置,那構造柱的寬度我是按照180設置還是340設置?
