清 2021-12-15 11:12:00 | 山東省 土建預算土建計量GTJ | 660查看 2回答
請問各位老師,節點詳圖是在繪制完砌體墻之后繪制,還是繪制完主體后繪制好一些?
請問各位老師,節點詳圖是在繪制完砌體墻之后繪制,還是繪制完主體后繪制好一些?像下圖這種節點上方有壓頂存在,是不是砌體完成之后,繪制節點的時候一塊把壓頂帶出來方便一些? 謝謝各位老師的回答
一般是先畫墻,再布置門窗,壓頂,節點大樣的。(主體完成后就可以畫)
2021-12-15 11:16:37
是的,畫完主體畫砌體墻再畫壓頂。
2021-12-15 11:22:59
請問各位老師,山東地區屋面層一些節點應該定義什么構件繪制呢?例如下圖。
①我是利用挑檐構件定義的,但聽說利用挑檐構件定義,模板面積只計算底部面積,不包括側面部分,所以請問老師,我的選擇是正確的嗎? ②還是利用其他構件定義?比如說欄板?
請問一下,筏板與后澆帶一塊綁扎鋼筋嗎,那么我在畫完筏板基礎布置完鋼筋后,包含了后澆帶鋼筋嗎,還是我繪制后澆帶時候還要重新輸入鋼筋
各位老師好 平面圖紙中的2米寬的膨脹后澆帶是選擇沉降后澆帶詳圖還是溫度后澆帶詳圖繪制鋼筋圖形 平面圖紙中標注的和結構說明中詳圖名稱不一樣
