清 2021-11-09 21:56:36 | 山東省 土建預算 | 811查看 1回答
清單中墻厚為200mm,但組價(03定額)套的是墻厚240墻,修改信息進行認價。
如果是 200厚的砌體,就這樣計算需要砌塊的數量:1/0.2/(0.093+0.01)/(0.053+0.01)=771塊
一立方砌體減去砌塊的體積 就是所需要砂漿的體積 :1-0.2*0.093*0.053*771=0.24m3
背景:因為甲方要求(女兒墻)墻體更換材料,清單中墻厚為200mm,但組價(03定額)套的是墻厚240墻,我要修改磚材料和規格(200*95*53)及砂漿價錢,進行認價。
①請問各位老師,為什么我看有些老師的組價填寫的實際含量是0.417呢?
②為什么軟件出的粉煤灰磚實際數量是0.7559,不應該是0.0771嗎?
各位老師,可以說一下換算法則嗎?謝謝
你好,看圖。你可以參考哈。
2021-11-09 23:17:55
