大白 2020-12-05 15:37:17 | 廣東省 土建計價軟件GCCP | 880查看 1回答
屋面鋼性(五層做法)防水的套法【廣東10定額】
說明:圖為設計圖紙的要求,但對于定額說明:”剛性防水中防水砂漿的五層做法刷第一道、第三道、第五道水泥漿厚度為1mm,刷第二道1:2水泥砂漿厚度為1.5cm,刷第四道1:2水泥砂漿厚度為1cm。
請問:套用A7-190(防水砂漿 五層做法 平面)子目時,
定額說明的厚度與設計圖紙給的不同,而且雖然都是五道,但做法又有些不一樣,因為這種情況下,需要調整含量嗎?若需要該如何調整?謝謝
最好是廣東的前輩給個指點,謝謝!!!
定額說明的厚度與設計圖紙給的不同, 需要調整含量,按照設計要求的 做法,調整定額中每道做法的厚度 即可 。
2020-12-06 08:42:02
