datou 2014-09-11 11:33:37 | 廣東省 土建 | 1190查看 2回答
平屋面做防水該怎么套定額 廣東這邊的 做法如圖 急求解答 謝謝
平屋面做防水該怎么套定額 廣東這邊的 做法如圖 急求解答 謝謝問題補充:要套廣東這邊的定額 麻煩各位解答 急
圖片供你參考。反起部位的工程量并入屋面計算。
“謝謝你的解答 我想問一下反起的那一部分的做法與屋面的做法是不一樣的 那么我是不是要重新套定額 還有 這里面的鋼絲網要怎么算量 麻煩你幫我解答 謝謝”內容一樣的就合并一起計算,否則就可以分開計算。如果是鋼絲網,就是按面積計算,用墻面的掛網代替。
2014-09-11 11:55:38
答:參考下圖的方法。
2014-09-11 12:31:15
