笑看人生 2008-11-22 12:27:52 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1921查看 5回答
基礎(chǔ)土方計算規(guī)則:基礎(chǔ)墊層底面積乘以挖土深度計算,那放坡有沒有?如何計算?E
基礎(chǔ)土方計算規(guī)則:按設(shè)計圖示尺寸以基礎(chǔ)墊層底面積乘以挖土深度計算。其中清單中無01定額中的工作面寬度、放坡土方增量?清單中的基礎(chǔ)土方量是否少呢?
已采納清單計算規(guī)則和定額計算規(guī)則是不同的計算規(guī)則,也有不同的計價模式,分別單獨計算,然后進(jìn)行組價的!
2008-11-22 14:07:25
同意筑壇新秀的說法
2008-11-22 16:56:55
清單中的基礎(chǔ)土方量少于按定額計算的基礎(chǔ)土方量是由于清單計算規(guī)則決定的;清單計算規(guī)則土方計算是按圖示尺寸乘以挖土深度計算,不考慮放坡、增加工作面所增加的土方量;計算報價時需自己計算增加部分并計入報價。
2008-11-22 12:36:45
樓上說的正確
2008-11-22 12:59:05
按圖紙設(shè)計要求和工程實際計算.
2008-11-22 14:14:04
