hzp 2010-05-12 22:50:45 | 河北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 204查看 5回答
計(jì)算規(guī)則
清單計(jì)算規(guī)則和定額計(jì)算規(guī)則那些方面有區(qū)別?問題補(bǔ)充:比如說:挖溝槽土方這一項(xiàng),清單是按底面積乘以深度計(jì)算,而定額是按放坡計(jì)算。 其余的還有那些子目不一樣呢?
在圖形算量軟件中,清單規(guī)則和定額規(guī)則一直都是分開的。它們的區(qū)別在于一些工程量的計(jì)算方法可能會有不同的規(guī)則,例如,大開挖土方的計(jì)算,清單規(guī)則是不計(jì)算放坡量的,定額規(guī)則是計(jì)算方坡量的。另外,有可能清單規(guī)則是不計(jì)算模板和超高量的,但定額規(guī)則是要計(jì)算的。
2010-05-17 08:12:01
你好,清單計(jì)算規(guī)則與定額計(jì)算規(guī)則的區(qū)別常見的主要包括: 1、土方開挖:清單不含工作面放坡 2、場地平整: 3、回填 4、磚基礎(chǔ):清單綜合了防潮層 5、基礎(chǔ):03清單綜合了墊層工程量 6、鋼筋:清單不考慮損耗
2010-05-13 07:39:28
答;對于清單計(jì)算工程量是時(shí),是不計(jì)算工作面及放坡的,對于定額計(jì)算中,可以計(jì)算放坡及工作面,那個(gè)是根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行計(jì)算的.那部的工程量是屬于"施工措施工程量.
2010-05-13 08:05:59
實(shí)際就是兩個(gè)概念,在中國將市場組價(jià)變?yōu)橛枚~組價(jià),這才有個(gè)點(diǎn)聯(lián)系,分開理解最好。
2010-05-13 11:04:49
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
