41****@qq.com 2011-10-27 10:01:50 | 河北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 628查看 3回答
腳手架問(wèn)題
河北2008定額計(jì)算規(guī)則第11章腳手架中: 現(xiàn)澆帶形基礎(chǔ)寬度在2m以上時(shí),按基礎(chǔ)底面積套用“B.7腳手架工程”中的滿堂腳手架基本層項(xiàng)目乘以系數(shù)0.5。 應(yīng)該如何理解以上說(shuō)明。 假設(shè)一棟6+1住宅樓,基礎(chǔ)為現(xiàn)澆帶形基礎(chǔ),有的基礎(chǔ)斷面寬度為2.5米,滿足上面規(guī)定的條件了,在做預(yù)算時(shí)是否單獨(dú)再計(jì)算一次滿堂腳手架呢?如果計(jì)算的話工程量如何確定,是按超過(guò)2米的帶形基礎(chǔ)底面積還是基礎(chǔ)的全面積。(備注:本工程已套綜合腳手架)
已采納根據(jù)08定額規(guī)則,記取綜合腳手架后不再記取基礎(chǔ)腳手架了 按綜合腳手架計(jì)算時(shí),有下列情況者,另加相應(yīng)單項(xiàng)腳手架。 (1)底面積超過(guò)4m2或深度1.5m以上的設(shè)備基礎(chǔ)。 (2)高度超過(guò)1.2m的室內(nèi)管溝墻。 (3)電梯安裝。 (4)依附斜道。
2011-10-27 14:17:33
套用綜合腳手架后,再按基礎(chǔ)的全面積套用滿堂腳手架。
2011-10-27 10:07:25
套用綜合腳手架后,不在計(jì)算其他腳手架
2011-10-27 10:34:39
裝修中套用腳手架問(wèn)題。的活動(dòng)腳手架、簡(jiǎn)易腳手架
裝修中有措施,活動(dòng)腳手架、簡(jiǎn)易腳手架,如果套腳手架,應(yīng)該如何區(qū)分,套用相應(yīng)合適的腳手架?
墻面裝飾腳手架,什么時(shí)候套用墻面簡(jiǎn)易腳手架 什么時(shí)候套用內(nèi)墻面裝飾腳手架,層高3.6m,這兩個(gè)定額是不是有高度界限還是層數(shù)界限還是其他原因。
