同花順 2008-11-22 11:11:15 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1235查看 7回答
斜屋面上翻梁如何畫?j
請問:斜坡屋面上翻梁如何畫?
(7)
已采納我覺得現(xiàn)在斜板下把梁與斜板同標高,調整后再在此基礎上調整標足矣。
2008-11-22 14:28:40
同畫其他的梁相同,修改頂?shù)讟烁呒纯?/div>
2008-11-22 11:54:10
調整其頂標高就是了2008-11-22 12:04:16
斜屋面的上翻梁,你是可以選擇該梁--點擊屬性--直接修改起點標高和終點標高即可!2008-11-22 15:08:48
斜屋面上翻梁用異形梁繪制即可。2008-11-22 11:14:07
畫法并無二樣。正確調整其頂標高就是了。2008-11-22 11:15:37
1、把梁畫上去,設置好標高即可.選擇斜梁2008-11-22 11:16:27
