xiaoxinkevin 2011-04-28 08:27:04 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 975查看 5回答
在鋼筋算量中斜屋面上的重疊梁怎樣畫
在鋼筋算量中一棟樓的左右兩個單元前后錯開90公分,所以斜屋面上有一根部分重疊的梁應該怎樣畫?謝謝問題補充:分層布置時說QL-2不能與分層1的QL-1重疊布置,怎么解決
已采納可以在分層中分別建立梁構件 調整QL標高即可
2011-04-28 08:27:50
定義不同的標高,直接畫進去即可;
2011-04-28 08:29:22
先定義好每根梁的不同標高,在進行繪制。
2011-04-28 08:33:15
在分層中畫。
2011-04-28 08:49:39
如果位置標高都相同時,只能調整一根梁的標高與兩一根梁錯開才可以的,否則軟件會提示兩重疊不合法的,或者一根梁在單構件里定義輸入。如果是一端重疊,可以按設計畫圖,軟件會自動根據規定處理的。
2011-04-28 09:29:35
