fudianxiu 2011-03-26 20:06:15 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 898查看 6回答
如何畫斜梁
標(biāo)高一樣,如何畫斜梁?用SHIFT+左鍵為什么畫不出來(lái)?
(6)
直接修改它的起點(diǎn)頂標(biāo)高或終點(diǎn)頂標(biāo)高。
2011-03-26 20:14:17
第二點(diǎn)時(shí),按住 shift 在點(diǎn)左鍵,給電腦點(diǎn)反應(yīng)時(shí)間,如果都不在軸線上,第一點(diǎn)同第二點(diǎn)。
2011-03-26 20:14:36
標(biāo)高一樣,就不是斜梁。 畫斜梁,先按平梁畫上,再定義兩端的標(biāo)高,形成斜梁。
2011-03-26 20:14:59
標(biāo)高一樣畫斜梁,在正交模式下,輸入具體的點(diǎn)的位置后,畫就可以畫上。
2011-03-26 20:24:10
你先按照一般的梁繪制,再根據(jù)圖紙的標(biāo)高調(diào)整起點(diǎn)和終點(diǎn)標(biāo)高。
2011-03-26 22:03:30
按普通梁的繪制,調(diào)整兩側(cè)的標(biāo)高
2011-03-27 11:56:05
