安裝新手 2020-12-04 18:10:18 | 浙江省 土建 | 637查看 4回答
吊頂高度
各位老師,吊頂高度一般是梁下5CM嗎
2020-12-04 18:10:36 補充
50CM
一般40-50CM
具體要以圖紙為準的
2020-12-04 18:25:33
多高要看具體需要和設計。不能小于5CM,因吊頂需要龍骨,小于龍骨就無法操作。
2020-12-04 19:13:11
要滿足各類管線布置,尤其是通風空調管,才能決定離結構頂的高度,
2020-12-04 20:08:00
具體看設計及說明
2020-12-04 21:20:05
