我姓劉.L 2024-03-22 16:29:09 | 浙江省 土建 | 666查看 5回答
裝修吊頂高度是結構面標高嗎?
結構標高板頂4.15米,板厚120mm,石膏板吊頂H=3.5米,這個3.5米是建筑完成面吊頂底標高嗎,也就是吊頂底結構層高為3.45米對嗎
是從建筑完成面開始算起。吊頂底距結構層加一個地面裝修厚度,應該是大于3.5米的一個數,比如地面裝修厚度為50cm,則離結構層的高度為3.55m。
2024-03-22 16:33:44
如果建筑標高與結構標高差50,吊頂底結構層高為3.55米。
首次提交 2024-03-22 16:31:43 最近修改2024-03-22 16:32:29 (修改過1次)
這個3.5是吊頂距哋高度,完成面標高
2024-03-22 16:32:20
結構標高板頂4.15米,板厚120mm,石膏板吊頂H=3.5米,這個3.5米是從地面建筑完成面上量3.5m就是石膏板吊頂的面
2024-03-22 16:37:41
3.5是石膏板完成面距地高度
2024-03-22 17:37:24
