xiuxiuxiuxiu 2019-11-02 10:02:31 | 浙江省 土建 | 828查看 3回答
吊頂高度設計規范
新建工程里吊頂做法沒有顯示吊頂高度。
一般建筑的吊頂設計高度是怎么考慮的?由設計規范嗎?有的話是具體哪一個
這要看設計要求
2019-11-02 11:14:39
一般建筑的吊頂設計高度 是由設計確定的,新建工程里吊頂做法沒有顯示吊頂高度 可以直接請設計單位加以明確 。
2019-11-02 14:56:37
看設計說明及其它專業的管線要求
2020-12-04 21:21:05
