ht****@126.com 2008-11-22 10:15:53 | 江蘇省 其他專業(yè) | 721查看 5回答
對(duì)于地下室的坡道墻,頂標(biāo)高一致,底標(biāo)高是斜線的墻體應(yīng)該怎么畫。
None
已采納目前軟件處理不了,后期軟件是可以處理的,暫用平均高度輸入
2008-11-22 10:54:49
這個(gè)問題在GCL2008中可以處理在墻的屬性定義中把墻的底標(biāo)高改為底板頂標(biāo)高,就可以直接畫了。墻的標(biāo)高就可以隨著底板的頂標(biāo)高變化而變,坡道墻中墻的底標(biāo)高隨底板的標(biāo)高變化而變化.這個(gè)在自學(xué)課件里有。
2008-11-23 07:20:05
在8.0軟件里只能按墻的平均高度畫。2008中可以修改“起點(diǎn)底標(biāo)高,終點(diǎn)底標(biāo)高”就處理了。
2008-11-26 08:50:25
只有在單構(gòu)件里處理的,直接在繪圖輸入里是不可以的!
2008-11-22 14:58:54
用08算量可以處理,不明白的話咨詢你們哪的廣聯(lián)達(dá)工作人員,在08里很好用的。
2008-11-22 10:59:46
