yayingguo 2008-11-22 09:31:04 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 661查看 4回答
兩層柱變截面鋼筋的搭接c
下面的首層與二層的柱子的鋼筋計算,我是建了柱表然后再畫的,但在變截面時,它似乎就只是根據角筋與角筋接,沒考慮到位置。就看角筋,在變截面處應該有兩根可以跟二層柱的角筋搭接,有兩根是不能伸到二層的。為什么還是4根都搭接了。 第一張是首層,第二張是二層。
已采納你沒有在需要收頭的柱筋前加《*》。
2008-11-22 09:54:24
你沒有在一曾中設置有幾根筋需要收頭! 即在收頭的鋼筋前加*。
2008-11-22 09:43:37
我想問的是你是不是在第二層里面設置了4根20的角筋呢?如果是的話當然就會這樣子計算了。
2008-11-22 09:49:01
樓主說得對,類似這樣的問題,軟件沒有考慮到。
2008-11-22 10:13:08
