北秋 2020-12-02 17:23:40 | 北京市 土建 | 7820查看 3回答
筏板基礎封邊構造為上下鋼筋交錯搭接500,怎么進行設置
維達詹工 專家
答題: 124968 被贊: 42672
你好:在筏板的節點設置里面設置。
首次提交 2020-12-02 17:24:58 最近修改2020-12-02 17:24:59 (修改過1次)
回眸一笑老舍 專家
答題: 325 被贊: 423
計算設置中修改。設置中第1,2條都需要調
2020-12-02 17:25:53
陳工 鉆石專家
答題: 202028 被贊: 47575
方法如下:
2020-12-02 17:26:48
請問筏板基礎這個封邊構造怎么設置?謝謝!
側 面筋
1:筏板封邊,筏板上下部鋼筋搭接150,筏板一周的側面水平筋搭接長度是按300算?還是按1.2lae或者1.4lae或者1.6lae算?要是按1.2lae或者1.4lae或者1.6lae算,那錯開率一般是多少?實際施工搭接按多少?2:封邊側面筋在轉角處,是連續通過還是斷開錨固?要是錨固,按多長算?
該怎么算
鋼筋問題
1:現在施工的車庫與原施工的車庫連接,由于原車庫鋼筋甩筋不夠及腐蝕問題,請示完,批復要求現在施工的車庫,450厚的筏板,鋼筋伸到原車庫接頭處,在接頭處端部往下彎折,(批復說彎折按相關圖集規定計算)上下的鋼筋彎折多少D呢?是按12d算?還是封邊彎折搭接150算?2:梁筋(側面筋、上部筋、底部筋)也是伸到原車庫接頭處,梁筋端部彎折,彎折按多少呢?是上下部鋼筋全部按15d算,還是按屋梁的構造,(上部筋伸到梁底,底部筋彎折15d)算? 那側面筋按多少算? 3:剪力墻的水平筋和現澆板的面筋及底筋,也是伸到端部彎折?那按多少D的彎折呢?4:基礎梁是外伸構造,伸到筏板邊,基礎梁的上下部鋼筋是按照筏板封邊要求算?還是按照到端部彎折12d?實際施工怎么做的?補充問題:第4問,基礎梁厚度和筏板一樣
構造柱上下部均預留插筋如何設置?
圖紙描述:構造柱與樓面相交處在施工樓面時 應留出相應插筋,具體做法見詳圖。問:(1)【計算設置】中第15條是否應選上下部均預留鋼筋?(2)【節點設置】中第1條構造柱遇基礎是否應選節點2,伸入長度300mm;(3)各樓層如圖藍框標300(頂層)和450長的插筋如何設置?補充問題:上下部插筋各伸入450長是在搭接處設置嗎,那縱筋的搭接長度不就也改了,應該怎么調。
數據更新時間 : 2025-05-19
