ga****@163.com 2018-04-07 09:30:12 | 北京市 土建 | 1056查看 1回答
鋼筋問題
1:現在施工的車庫與原施工的車庫連接,由于原車庫鋼筋甩筋不夠及腐蝕問題,請示完,批復要求現在施工的車庫,450厚的筏板,鋼筋伸到原車庫接頭處,在接頭處端部往下彎折,(批復說彎折按相關圖集規定計算)上下的鋼筋彎折多少D呢?是按12d算?還是封邊彎折搭接150算?2:梁筋(側面筋、上部筋、底部筋)也是伸到原車庫接頭處,梁筋端部彎折,彎折按多少呢?是上下部鋼筋全部按15d算,還是按屋梁的構造,(上部筋伸到梁底,底部筋彎折15d)算? 那側面筋按多少算?3:剪力墻的水平筋和現澆板的面筋及底筋,也是伸到端部彎折?那按多少D的彎折呢?4:基礎梁是外伸構造,伸到筏板邊,基礎梁的上下部鋼筋是按照筏板封邊要求算?還是按照到端部彎折12d?實際施工怎么做的?
補充問題:
第4問,基礎梁厚度和筏板一樣
1:現在施工的車庫與原施工的車庫連接,由于原車庫鋼筋甩筋不夠及腐蝕問題,請示完,批復要求現在施工的車庫,450厚的筏板,鋼筋伸到原車庫接頭處,在接頭處端部往下彎折,(批復說彎折按相關圖集規定計算)上下的鋼筋彎折多少D呢?【沒有相關圖集要求,如果批復理解為的端頭,就按筏板封邊處理方式計算】是按12d算?【彎折12D也可】還是封邊彎折搭接150算?【如果下部鋼筋能趕到一起也可以彎折搭接150算。】
2:梁筋(側面筋、上部筋、底部筋)也是伸到原車庫接頭處,梁筋端部彎折,彎折按多少呢?【也按基礎梁端頭處理彎折12d】是上下部鋼筋全部按15d算,還是按屋梁的構造,(上部筋伸到梁底,底部筋彎折15d)算?【按基礎梁計算12d】 那側面筋按多少算?【側面鋼筋不計算彎折。】
3:剪力墻的水平筋和現澆板的面筋及底筋,也是伸到端部彎折?【是的?!磕前炊嗌貲的彎折呢?【圖集為15d】4:基礎梁是外伸構造,伸到筏板邊,基礎梁的上下部鋼筋是按照筏板封邊要求算?還是按照到端部彎折12d?【如果設計無要求按12d即可】實際施工怎么做的?【實際也是按12d會多些】
補充問題:
第4問,基礎梁厚度和筏板一樣2018-04-07 17:23:30
