簀成 2020-12-02 14:33:18 | 甘肅省 安裝 | 762查看 1回答
使用“生成接線盒”功能,能不能區分開?橋架上方的預埋接線盒可以統計出來嗎?
將軍峰 鉑金專家
答題: 169342 被贊: 97125
用不同的 圖標 定義 才能夠 分別統計出來 。
2020-12-02 15:08:27
電氣算量中軟管和接線盒設置問題
1.管線在頂板內敷設,電源來自頂板下的橋架,一般施工中會在管道與橋架連接部位的頂板上設置接線盒,同時接線盒至橋架這段會用金屬軟管連接,而算量軟件識別為豎直立管,而無接線盒,這段立管要改軟管是否需要每個單獨選擇材質修改為金屬軟管,而接線盒計算設置規則內無法設置,是否只能表格輸入工程量。2.那么有吊頂的燈具安裝豎直段連接軟管是否也需要每個單獨選擇材質修改為金屬軟管。有無快速方法3.標準間是直接各種已識別的圖元去乘標準間數量匯總計算,還是去布置標準間,然后識別完一個標準間去自適應標準間來達到匯總工程量。是否為單獨算量用去乘標準間數量,需要建模就必須去布置標準間。
安裝算量軟件火災自動報警配管接線盒怎么提取?
GQI中電氣專業算量時,怎么自動出連接設備的金屬軟管?
安裝清單計價
1.列完清單項后插入定額子目后,定額子目有兩到三個 工程量應該先輸入那個(清單工程量還是定額工程量)? 是不是所列的定額工程量總和為清單工程量(手動輸入),含量自動變化?2.是不是我這種一個清單項下列多個定額子目的方法是錯誤的,是一種投機取巧的行為?比如接線盒清單項可以列兩次,分別插入接線盒和開關插座盒定額子目,然后分別對待輸入各自工程量呢3.清單項下只有一個定額子目時,當先輸入清單工程量時,定額工程量就自動有了 是因為定額工程量表算式QDL嗎?當先輸入定額工程量時 為何清單工程量始終是1,沒有變化呢 ? 是要怎么設置一下嗎?請專家給講講為盼......
數據更新時間 : 2025-05-29
