  • 安裝清單計價
    1.列完清單項后插入定額子目后,定額子目有兩到三個  工程量應該先輸入那個(清單工程量還是定額工程量)? 是不是所列的定額工程量總和為清單工程量(手動輸入),含量自動變化?
    2.是不是我這種一個清單項下列多個定額子目的方法是錯誤的,是一種投機取巧的行為?比如接線盒清單項可以列兩次,分別插入接線盒和開關插座盒定額子目,然后分別對待輸入各自工程量呢
    3.清單項下只有一個定額子目時,當先輸入清單工程量時,定額工程量就自動有了 是因為定額工程量表算式QDL嗎?當先輸入定額工程量時 為何清單工程量始終是1,沒有變化呢  ? 是要怎么設置一下嗎?
    請專家給講講為盼......
    接線盒清單接線盒
  • 1.列完清單項后插入定額子目后,定額子目有兩到三個  工程量應該先輸入那個(清單工程量還是定額工程量)? 是不是所列的定額工程量總和為清單工程量(手動輸入),含量自動變化?
    一般是先輸入清單工程量的,定額工程量根據實際情況來確定
    可以這樣列,也可以分開列的,看你個人習慣
    定額工程量可以等于清單工程量,就是QDL,而清單工程量不能隨定額工程量來變化,先有清單工程量,再有定額工程量的
    2018-03-15 09:28:36
  • 1、清單序號5,工程量為1(kg),定額組價錯誤,4個定額子目的工程量要與清單工程量對應(不能超過1kg),組價方法錯誤。
    2、清單序號4,清單工程量為21個,定額工程為21個(13+8),方法是正確的。此時的工程量不是(QDL),兩個定額子目的工程量相加(13+8),才是QDL(21個)。
    2018-03-15 17:02:56
主站蜘蛛池模板: 日土县| 鸡泽县| 孟州市| 五台县| 青州市| 库尔勒市| 黑水县| 新和县| 耿马| 泰来县| 萍乡市| 西峡县| 梁山县| 菏泽市| 晋江市| 木兰县| 绥中县| 巴彦淖尔市| 乐业县| 沈丘县| 南昌县| 偏关县| 聂拉木县| 凤凰县| 大余县| 惠安县| 龙胜| 汉沽区| 腾冲县| 肇庆市| 黎城县| 鄯善县| 邻水| 长岛县| 贵南县| 锦屏县| 漳州市| 贡觉县| 德化县| 文山县| 广昌县|
