27****@qq.com 2018-07-01 09:21:30 | 甘肅省 安裝 | 4470查看 1回答
電氣算量中軟管和接線盒設(shè)置問題
1.管線在頂板內(nèi)敷設(shè),電源來自頂板下的橋架,一般施工中會在管道與橋架連接部位的頂板上設(shè)置接線盒,同時接線盒至橋架這段會用金屬軟管連接,而算量軟件識別為豎直立管,而無接線盒,這段立管要改軟管是否需要每個單獨選擇材質(zhì)修改為金屬軟管,而接線盒計算設(shè)置規(guī)則內(nèi)無法設(shè)置,是否只能表格輸入工程量。2.那么有吊頂?shù)臒艟甙惭b豎直段連接軟管是否也需要每個單獨選擇材質(zhì)修改為金屬軟管。有無快速方法3.標(biāo)準(zhǔn)間是直接各種已識別的圖元去乘標(biāo)準(zhǔn)間數(shù)量匯總計算,還是去布置標(biāo)準(zhǔn)間,然后識別完一個標(biāo)準(zhǔn)間去自適應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)間來達(dá)到匯總工程量。是否為單獨算量用去乘標(biāo)準(zhǔn)間數(shù)量,需要建模就必須去布置標(biāo)準(zhǔn)間。
已采納接線盒至橋架這段會用金屬軟管連接可以設(shè)置,點擊單回路識別在彈出的對話框最下面有個立管材質(zhì),改為軟管的材質(zhì)就可以了
2018-07-02 10:46:57
