雙人余 2020-12-02 11:35:45 | 四川省 土建結算土建計量GTJ | 643查看 1回答
請問各位老師,這樣的端柱應該怎樣設置。端柱有第一層和第二層鋼筋。按照圖紙布置的話,鋼筋應該要重復計算。量會比實際的多。
請問各位專家應該怎么處理?
將軍峰 鉑金專家
答題: 169307 被贊: 97077
剪力墻與暗柱重合,通過暗柱,剪力墻鋼筋規格大于暗柱鋼筋 正常設置即可 。
2020-12-02 15:22:00
暗柱和剪力墻鋼筋
在鋼筋三維中,怎么剪力墻的水平鋼筋在暗柱的端頭了呢,畫墻的時候 是在暗柱的節點上畫的,
剪力墻與暗柱
當剪力墻和暗柱同時存在時(暗柱箍筋信息c14@150),剪力墻與暗柱相交處剪力墻有水平加強筋時(只有一小段,加強筋就像是箍筋樣式C10@100),且剪力墻的水平及豎向分布筋信息均是C14@200(四排),請問這樣的鋼筋信息怎么布置,是把有加強筋的那一小段布置成暗柱?但是它會少了剪力墻豎向鋼筋,因為剪力墻豎向鋼筋信息是C14@200(四排),布置成剪力墻,加強筋不能體現,請問各位高手這樣的問題怎么樣解決?問題補充:需要詳圖的加我QQ254788531,這個上面如何截圖我不會,所以可能有點模糊
剪力墻墻身鋼筋伸入暗柱
剪力墻鋼筋伸入暗柱,當作箍筋應該怎樣設置
剪力墻暗柱
請問建模時要把剪力墻伸到暗柱里面嗎
剪力墻和暗柱問題
1、我開始剪力墻時只是連通暗柱,因為暗柱寬度和剪力墻不一樣,沒有完全覆蓋暗柱,然后我后面更改了在暗柱里面的剪力墻厚度,和暗柱完全重合,但是我匯總計算發現這兩種畫法剪力墻的混凝土量沒有變化,請問是什么原因?2、請問剪力墻需要完全重合暗柱,還是連同即可
數據更新時間 : 2025-05-21
