fhjkkm 2018-06-18 15:28:26 | 四川省 土建 | 2035查看 1回答
剪力墻和暗柱問題
1、我開始剪力墻時(shí)只是連通暗柱,因?yàn)榘抵鶎挾群图袅Σ灰粯樱瑳]有完全覆蓋暗柱,然后我后面更改了在暗柱里面的剪力墻厚度,和暗柱完全重合,但是我匯總計(jì)算發(fā)現(xiàn)這兩種畫法剪力墻的混凝土量沒有變化,請(qǐng)問是什么原因?2、請(qǐng)問剪力墻需要完全重合暗柱,還是連同即可
已采納這樣兩種畫法砼工程量是一樣的,因?yàn)檐浖寻抵墓こ塘坑?jì)算到墻中了,如果是在鋼筋中繪制建議是完全覆蓋繪制,這樣導(dǎo)入圖形的時(shí)候不用導(dǎo)入暗柱,如果不完全覆蓋的要導(dǎo)入暗柱的
2018-06-18 15:35:28
