  • 剪力墻與暗柱
    當剪力墻和暗柱同時存在時(暗柱箍筋信息c14@150),剪力墻與暗柱相交處剪力墻有水平加強筋時(只有一小段,加強筋就像是箍筋樣式C10@100),且剪力墻的水平及豎向分布筋信息均是C14@200(四排),請問這樣的鋼筋信息怎么布置,是把有加強筋的那一小段布置成暗柱?但是它會少了剪力墻豎向鋼筋,因為剪力墻豎向鋼筋信息是C14@200(四排),布置成剪力墻,加強筋不能體現,請問各位高手這樣的問題怎么樣解決?
    問題補充:需要詳圖的加我QQ254788531,這個上面如何截圖我不會,所以可能有點模糊
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    剪力墻與暗柱相交處剪力墻有水平加強筋時(只有一小段,加強筋就像是箍筋樣式C10@100可以在其他鋼筋欄輸入),剪力墻的水平及豎向分布筋信息均是C14@200(四排),在剪力墻里是輸入。
    2012-07-09 18:21:27
  • 只要建立墻和暗柱相交,剪力墻的豎向鋼筋就沒有了,就剩下水平的了,這部分就是和暗柱在一起的
    2012-07-09 17:58:37
  • 單構件或者其他鋼筋里面輸入。
    2012-07-09 19:29:12
  • 你好: 較好的方法就是把“加強筋就像是箍筋樣式C10@100”的鋼筋輸入在暗柱屬性的“其它箍筋”內(應該就是圖集里的約束邊緣構件)。這樣有幾個好處 1.哪個暗柱邊緣有加強筋,就輸入在哪個暗柱的屬性里,不會漏算和重復算。 2.這樣輸入,也不影響墻鋼筋的排布和計算。 3.就不知道剪刀墻你所說的四排是怎樣的四排? QQ已加上,這種問題簡單,好解決。 如有疑問,QQ聊
    2012-07-10 06:24:36
  • 在墻或暗柱屬性中其它鋼筋中輸入相關數據(或根數)
    2012-07-10 17:40:45
主站蜘蛛池模板: 磐石市| 环江| 东港市| 鹰潭市| 桐柏县| 天台县| 林州市| 马边| 怀仁县| 孝感市| 泗阳县| 斗六市| 绥德县| 如皋市| 浦江县| 永嘉县| 英山县| 韶关市| 璧山县| 新津县| 汉源县| 江津市| 济阳县| 蚌埠市| 徐水县| 白水县| 禹城市| 通山县| 理塘县| 汾阳市| 临安市| 广昌县| 镇康县| 上虞市| 康定县| 安溪县| 河南省| 贡嘎县| 淮滨县| 辽源市| 阳春市|
