  • 軟件 在關閉時 總是說 內存 不 為readb
    問題補充:我新買的 硬盤 還有 我 的 計算機 為 e5200 cpu 2G內存 9500顯卡 現存512的 都是 新買的 但是 做匯總時 特慢 這是什么問題 買來什么都沒有裝 只是裝了 這個軟件 也沒有上網 沒有用過移動設備 還裝了 卡巴 不會中毒吧。 是現裝軟件 出了問題 才裝的卡巴 我回去把系統重新做一次 重新裝一次軟件 試試 但是 匯總慢 怎么辦 是哪里問題 還需要換什么東西 先謝謝大家 晚上我回家 重做系統 照大家方法試試
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 不會是軟件問題吧 我用的就是卡巴斯基啊
    2008-11-07 14:59:52
  • 硬盤有問題了,先殺一下毒,再試試,再出現那提示硬盤就壞了。。。
    2008-11-07 12:34:28
  • 沒關系,我的機子就一直是這樣的。 對數據沒有破壞性。
    2008-11-07 12:35:31
  • 這的是你的電腦程序問題。根安裝程序無關。你的程序從新裝一下。就好了。我的剛裝過了。
    2008-11-07 12:38:05
  • 建議你不要安裝卡巴斯基殺毒軟件的,因為它與軟件是有沖突的,你可以把殺毒軟件和廣聯達軟件都卸載了,然后單獨安裝廣聯達試試,估計就應該沒有問題的! 還有,你可以按照下面的內容操作試試: 點擊桌面左下角的開始--運行-- 輸入cmd-- 回車--在命令提示符下輸入 for %1 in (%windir%\\system32\\*.dll) do regsvr32.exe /s %1 這個命令,輸入正確的話會看到飛快地滾屏否則失敗就是沒這效果。回車后慢慢等(需要點時間1-2分鐘) 都運行完再打開看。
    2008-11-07 12:47:56
  • 把卡巴斯基卸載,重裝軟件試一下。
    2008-11-07 12:53:40
  • 出現這樣的問題就是電腦中毒了,這樣的情況我們都遇到過,如果換其它殺毒軟件,原來的殺毒軟件一定要卸掉。
    2008-11-07 13:06:13
  • 你的問題就是電腦已經感染病毒了,卡巴不管用,而且跟廣聯達沖突,建議換其他殺毒軟件,先殺毒在重裝軟件,就可以了!
    2008-11-07 13:10:53
  • 將廣聯達軟件卸載干凈,包括所有的文件包,然后重新安裝,重新啟動即可
    2008-11-07 13:14:41
  • 內存不能讀取是軟件沖突問題。 運行速度慢是可能中毒問題。 解決辦法。 1.你換個系統或者從新做個系統。要不把多余的啟動關掉。 2.卸載殺毒軟件。 3.如果還出現緩慢的情況下。那么你的硬盤是一定有問題的
    2008-11-07 13:23:38
  • 我的也有這樣的問題 希望從你這里得到答案
    2008-11-07 14:04:37
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 罗城| 昭苏县| 霍州市| 岑巩县| 思南县| 博客| 斗六市| 江达县| 壤塘县| 洛南县| 兴文县| 仪陇县| 奉节县| 钦州市| 郓城县| 舟山市| 井研县| 唐河县| 建昌县| 双江| 武隆县| 泗洪县| 屯门区| 绵阳市| 镇江市| 沧源| 久治县| 纳雍县| 兴城市| 广宁县| 土默特右旗| 富蕴县| 绿春县| 惠安县| 泾川县| 伊川县| 景泰县| 淅川县| 镇雄县| 庆元县| 名山县|
