  • 設置房間
    當我把房間設置好以后,在繪圖界面上畫時有的房間畫不上,提示說重復布置,可相同的房間別的能布置上的。沒有這種提示。提示重復的房間,可 我根本就沒布置呀, 提示后房間的依附構件還能布上,樓面、墻,頂分別都有量,就是布置不上房間。這樣的話,匯總是以房間匯總,這樣,工程量就錯了,我比對了一下,量不正確。為什么會這樣呀,請大家指教,我急著解決
    問題補充:可批量選擇房間時根本沒有,并且別的房間可以操作匯總什么的,這個卻不行,點不上
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    您好,一旦出現不能重復布置這個提示,肯定是我們已經畫上了某些構件,也許是無意中其他構件通過來的,比如調整過樓板標高,相鄰層的樓地面或天棚會相互影響,或者房間有未封閉區域,相鄰房間的墻面等會影響,也可能是之前單個構件布置的,總之已經存在了跟您設置的房間里相重復的構件,您可以用“顯示”,“隱藏”的功能看一下。提示后,沒有重復的構件會繼續布置上,如果您是以房間匯總的,那房間量可能就不對了,但總量沒有錯誤,主要是看一下哪些構件重復布置了,找到后刪除就能布置房間了。
    2010-10-18 12:01:35
  • 有可能是你這個房間和別的房間沒有分隔開,當你布置別的房間時連著把這個房間也布置上了。 建議你檢查一下房間的封閉情況。
    2010-10-16 08:14:11
  • 把你出錯的房間的地面、墻面、天棚面,分別在地面、墻面、天棚面的界面刪除掉,重新點畫上試一試,如果還是提示重復,就點三維顯示,在三維中把不用顯示的構件點隱藏,看一看是不是已經有了一個天棚
    2010-10-16 09:05:24
  • 你可能是畫上了一個構件,例如,你畫房間的時候呢,這個房間的抹灰有一點畫了,這樣就不可以了,你仔細檢查一下
    2010-10-15 20:19:51
  • 那是已經畫了房間,或者畫上了其中的某個構件。 或者畫上了其中的某個構件。
    2010-10-15 20:00:20
  • 因為你這個房間根本就沒有布置上,當然不能操作了。我說個可能能行的方法你試一下:軟件提示重復,肯定是與相鄰的房間重復的,你檢查一下墻體是否封閉,有時軟件會出現在這個房間能布置,但到另一個房間會出現和剛才布置的房間相通的情況,這個原因我也不知為什么,主要是檢查墻體是否封閉
    2010-10-15 21:55:20
  • 是組成房間的墻沒有延伸到相交墻的軸線的問題,只要布置房間時會同時布置到其他房間,用延伸的功能,將組成房間的墻相互延伸到相交墻的中心線即可解決你的問題。
    2010-10-15 22:17:21
  • 最好用房間內的依附構件一個個布置上去看有無某個依附構件出現重復。如果無重復的話,那最好逐一畫完后F5合法性檢查下。或者直接匯總計算看有無錯誤提示。
    2010-10-16 11:18:43
  • 把你出錯的房間的地面、墻面、天棚面,分別在地面、墻面、天棚面的界面刪除掉,重新點畫上試一試,你可能不知道在哪點上了,所以他才這樣
    2010-10-16 16:20:38
  • 那應該是軟件那出了問題了 你刪了那個房間 再匯總計算了 再布置看看
    2010-10-15 21:22:29
主站蜘蛛池模板: 五常市| 右玉县| 青岛市| 洮南市| 织金县| 顺义区| 多伦县| 喜德县| 海伦市| 丹寨县| 当涂县| 凤庆县| 伊春市| 恩施市| 黄龙县| 孝义市| 白城市| 徐水县| 安达市| 永吉县| 东海县| 淮阳县| 湘乡市| 米林县| 托里县| 大丰市| 固安县| 康平县| 通榆县| 芒康县| 延川县| 浠水县| 资兴市| 宜都市| 滨州市| 柘城县| 三门县| 法库县| 石阡县| 洞头县| 绥阳县|
