大愛無疆 2013-04-04 20:42:30 | 河北省 土建算量GCL2013 | 496查看 4回答
大家看看我的定額套的對么?
A刷建筑膠素水泥漿一遍,配合比為建筑膠:水=1:4 B15厚2:1:8水泥石灰砂漿,分兩次抹灰 C素水泥漿一遍 D4-5厚1:1水泥砂漿加水重20%建筑膠粘貼 E8-10厚面磚,水泥漿擦縫,或1:1水泥砂漿勾縫 還有兩個問題:套定額時,凡是定額中不包含的工作,就套上,如果沒有對應工作,就找一個類似的套上,然后在計價中修改材料費,這個說法對么? B項中,要求為15厚,軟件中是20厚,換算時,把中層去掉?然后修改哪一層?底層還是面層?還是大概平均為7+8? 哪位老師給解決一下,謝謝
已采納你截圖做法中,其實就套兩個子目。墻面貼磚套用一項墻面貼磚定額子目,基層處理素水泥漿(加建筑膠)套一個基層處理,其他的砂漿抹灰是貼磚打底用的,面磚1:1砂漿勾縫及C項的素水泥漿等是綜合包括在定額中的。
2013-04-05 08:02:23
你的說法是對的,沒有一樣的就找相似的套取 去掉中層即可
2013-04-04 21:26:51
你這個做法是在砌塊墻上貼內墻磚,就套一個B2-139再加一個B-470就行了,其他的都不用套了,都包括在內墻貼磚里面,不過砂漿的配比和厚度可換算。
2013-04-05 06:45:39
你這個就是墻面鑲磚項目 在B2-139中已經包括B\\C\\E三項,只加A\\D兩項,套B2-680\\B2-681
2013-04-05 08:21:46
