  • 磚墻的拉筋要如何輸入?c
    None
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    磚墻的拉筋,如果是砌體加筋是可以在墻體加筋里新建和繪制的,如果數(shù)通長的拉筋則可以在墻的屬性里輸入的,如下圖
    2008-11-06 21:38:41
  • 你可采用單構(gòu)件輸入和繪圖輸入。
    2008-11-06 21:27:06
  • 在鋼筋軟件里有墻體加固筋這個(gè)構(gòu)件啊 和剪力墻的暗柱的定義方法一樣選擇是什么形狀的然后輸入鋼筋信息最后畫到圖上就可以了
    2008-11-06 21:29:58
  • 磚墻的拉筋有兩種布置形式:一種是按墻長布置,一種是在墻與柱交接處的局部位置布置。這兩種布置輸入的方法:第一種是在定義磚墻的屬性中的其它屬性中有砌體通長加筋,在此處輸入鋼筋規(guī)格和間距即可。第二種是在砌體加筋上定義各種形式和砌體加固筋,如“L形”“T形”等。
    2008-11-06 21:53:43
  • 你可以按新建圈梁來設(shè)置磚墻的拉筋,該圈梁只設(shè)置主筋為拉筋的規(guī)格及數(shù)量,不要設(shè)置箍筋即可.
    2008-11-06 22:28:55
  • 在墻列表下有砌體加筋構(gòu)件,定義在圖中布置即可
    2008-11-06 22:36:46
  • 在鋼筋抽樣中,在墻體中直接定義砌體加固筋,選擇參數(shù)化圖形修改尺寸。 通常設(shè)置時(shí)在定義磚墻時(shí)直接輸入
    2008-11-07 08:25:24
  • 在單構(gòu)件中畫最省事也最簡單
    2008-11-07 08:35:40
主站蜘蛛池模板: 云霄县| 黑山县| 怀仁县| 加查县| 马关县| 长顺县| 台北县| 绥化市| 遵化市| 耿马| 平乡县| 大同市| 板桥市| 东兴市| 章丘市| 望奎县| 洱源县| 汕尾市| 泗洪县| 台中县| 桃江县| 阳原县| 扎鲁特旗| 遂昌县| 嘉峪关市| 凤山县| 安顺市| 古丈县| 辽宁省| 临洮县| 孟州市| 客服| 始兴县| 穆棱市| 九龙县| 抚远县| 民县| 耿马| 黄浦区| 泰州市| 周至县|
