74****@qq.com 2012-03-10 11:14:21 | 重慶市 其他專業 | 712查看 2回答
廣聯達鋼筋算量軟件
工程為樁基礎,嵌巖深度1.2m,樁長約6.0m(樁頂標高也是基礎梁頂標高),在廣聯達鋼筋算量軟件中有幾個問題求解: 1、樓層設置的時候,-1.2m處有框架梁(標注為KL1......),然后是3M-18m標準層梁柱,再是21.0m梁柱。怎么設置??-1.2m處設置為那一層??首層為4.2m對嗎?? 2、檐高對鋼筋結果有無影響?怎么計算檐高??
已采納-1.2m處有框架梁,如果有有地下室,設置為-1層,標準層3米一層,7層,層高3米。 檐高對鋼筋結果無影響。.0.00至屋面板上平的高度,為檐高。 如果有有地下室,不要設置-1層。
2012-03-10 11:22:33
1.-1.2m處應該是基礎層,首層應該是從正負0或者-0.05開始的 2.檐高對抗震等級有影響,而抗震等級影響了鋼筋的量,檐高為建筑物自設計室外地坪至檐口滴水線高度
2012-03-10 11:24:19
