chungking 2011-02-28 11:51:20 | 重慶市 其他專業 | 1554查看 3回答
關于商混泵送費扣減問題?
老是你好!有幾個問題請教一下 在03山東土建定額中,現澆混凝土構件采用泵送商砼時: 1、 原定額里的振搗器、灰漿攪拌機、吊車等機械臺班是否應扣除? 2、 另外如水、草袋之類的輔材是否也應扣除? 3、 定額綜合工日數量是否應該扣減?因為我在市政定額解釋里面看到如采用泵送商混時定額中需扣除每10m3混凝土用工3.5工日,不知土建定額是否適用。 謝謝問題補充:1、使用泵送時(混凝土已為泵送價)是否應加套一個輸送砼管道安拆定額? 2、如砼地面、基礎墊層之類是否不宜采用商混?
已采納1、一般不這樣扣減,按照規定按方扣減一個綜合費; 2、不扣減; 3、各省規定不一,基本都是綜合扣減(同一); 回補充: 1、不扣,不再計算輸送泵費用即可; 2、可以采用商品砼。
2011-02-28 17:58:27
1、不能扣除。 2、也不能扣除。 3、不通用扣減,市政定額有規定,是不合適用在土建定額的,具體是否有怎樣的規定,也需要查閱當地定額了,因為我是廣東的。
2011-02-28 11:54:32
不扣除也不增加。
2011-02-28 12:48:39
