  • 從鋼筋導入圖形中,基礎梁的墊層似乎有點麻煩,很多朋
    從鋼筋導入圖形中,基礎梁的墊層似乎有點麻煩,很多朋友說不用畫,直接設置計算式套項就可以了,可是這樣對土方和回填是有影響的,如果畫,難道還要重新用條基來定義嗎?如果基礎梁的載面有許多種,那樣跟重畫一遍沒什么兩樣了.哪位高手能賜一招?謝謝
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    是的,你的想法是對的,不畫對土石方量是有影響的,你只有重新定義,定義條形基礎時多定義一個條形基礎單元, 再說,鋼筋的基礎層是不包括墊層的,你導入圖形后,基礎層的層高要加上墊層,重新定義后,然后點智能布置,接墻中心線布置,<先定義好所有不同的斷面,用一種斷面智能布置后,然后再點不同斷面的條基,點屬性,直接把名稱調到你設置的另一斷面名稱就行了>
    2008-07-02 16:26:24
  • 想要準確就是重新畫,用條形基礎定義。也可以用分層梁做這樣即可以帶出墊層的量,也不影響土方的量。
    2008-07-02 18:28:18
  • 不用重新畫,那樣太麻煩,你可以在繪圖界面中按構件名稱逐條選擇基礎梁,在構件屬性編輯器中重新編輯一下,這樣就快多了,祝你成功!
    2008-07-02 20:45:57
  • 先建立好不同的土方構件,再用智能布置,其實很快的,這樣也不易出錯。
    2008-07-02 20:54:57
  • 不畫墊層對土石方量是有影響的,你必須要重新定義條形基礎單元 鋼筋的基礎層是不包括墊層的,你導入圖形后,基礎層的層高要加上墊層,重新定義后,然后點智能布置,接墻中心線布置,<先定義好所有不同的斷面,用一種斷面智能布置后,然后再點不同斷面的條基,點屬性,直接把名稱調到你設置的另一斷面名稱就行了
    2008-07-02 23:47:33
  • 如果需要土方、回填及基礎墊層的量都準的話,建議還是按梁截面重繪一遍條基是最好的選擇。
    2008-07-02 16:25:53
  • 如果你已經用基礎梁來布置好了,那么只能在基礎梁的構件做法中套用墊層的定額,然后工程量表達式中,選擇體積長度*墊層的戴面面積。即可 再就是用表格輸入來做 或者還可以用滿基墊層來代替基礎梁墊層布置
    2008-07-02 16:27:05
  • 要畫的,如你所說,對土方和回填有影響,再用分層梁來畫嘛
    2008-07-02 16:27:30
  • 所以我一般不主張鋼筋做完再導入圖形,我認為鋼筋、圖形同時建立文件,同步進行是比較好的,這樣不會找來因導入而引起的修改煩惱。 當然這只是我的操作習慣,你不妨試試哦。
    2008-07-02 16:28:13
  • 用條基來畫或者直接在梁的構建做法中套做法,工程量表達式為(梁的寬度+墊層超出梁寬度的量)*梁長度*墊層厚度
    2008-07-02 16:31:35
  • 我建議你用條基重畫,構件做法套墊層
    2008-07-02 16:44:28
  • 你可以在基礎下邊畫成板把標高改一下就行了
    2008-07-02 16:48:54
主站蜘蛛池模板: 象山县| 宝坻区| 克什克腾旗| 吉隆县| 汝南县| 宣威市| 思南县| 保山市| 临西县| 邢台市| 德令哈市| 大新县| 马山县| 涟源市| 祁东县| 齐河县| 太和县| 靖江市| 临湘市| 岢岚县| 尉犁县| 金川县| 宣恩县| 泸州市| 休宁县| 东乌珠穆沁旗| 调兵山市| 开鲁县| 神木县| 文昌市| 英超| 措美县| 潜山县| 新源县| 京山县| 武邑县| 东莞市| 延寿县| 江安县| 神池县| 商水县|
