xi****@163.com 2008-11-06 20:10:24 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 458查看 3回答
圖算量形中墊層如何布置c
導入圖形算量時墊層如何畫,標高如何處理啊?
已采納鋼筋軟件導入到圖形算量時,基礎深度增加墊層的厚度即可,滿基礎墊層先建墊層定義構件后直接點擊基礎圖元,就出來一個對話框墊層外伸多少你填入數字最后點擊確定即可。
2008-11-06 20:14:27
要明確是什么墊層,如果是基礎墊層可以按墊層構件畫入,只是把標高設置正確。
2008-11-06 20:12:10
導入圖形算量時墊層時,最好在樓層管理里把層高修改一下的,因為在鋼筋算量里層高是不計算墊層的厚度的!
2008-11-06 20:40:26
