jyf71 2009-08-06 15:23:49 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 421查看 2回答
圖形算量2008中畫的圖如何能劃出來
我在圖形算量2008中畫了圖,不知如何能打印出來并保存到普通的視圖中?
已采納回答:圖形2008不支持打印圖形功能,如果需要圖形,可以通過截圖工具進行截圖保存然后再打印。 回答:圖形2008沒有打印圖形的功能,需要你對圖形進行截圖,就是利用qq或者服務新干線里的截圖工具截圖后保存再打印 回答:截成這樣的圖形保存后打印。 回答:你可以對住截的圖片,然后點右鍵,點放大或者縮小功能來調節
2009-08-06 15:30:14
用QQ里面的截圖功能啊,截圖后保存到文件夾里,再打開后選擇打印功能
2009-08-06 15:34:58
