  • 圖形算量中如何定義首層底標高?2
    圖形算量中系統默認的首層底標高為0,而實際中我算得建筑物首層結構底標高為-0.1,這樣在布置剪力墻和竹子的時候會出現底標高與實際不符。請問如何解決?
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    圖形算量中系統默認的首層底標高為0,而實際中我算得建筑物首層結構底標高為-0.1,這樣在布置剪力墻和竹子的時候會出現底標高與實際不符。請問如何解決? 圖形算量中系統默認的首層底標高為0,而實際中我算得建筑物首層結構底標高為-0.1,關鍵是不要另改標高, 在布置剪力墻和柱子的時候,你采用默認標高就對了。
    2008-11-06 19:59:40
  • 按0.00定義
    2008-11-06 16:59:33
  • 首層標高位置你輸入正常的建筑層高。 他影響的是外墻裝修 和 外墻腳手架。和土方量。
    2008-11-06 18:07:57
  • 圖形算量中系統默認的首層底標高為0,而實際中我算得建筑物首層結構底標高為-0.1,這樣在布置剪力墻和竹子的時候會出現底標高與實際不符。請問如何解決? 最笨的精確辦法是將-1層加高0.1,把一層降低0.1,然后在將-1層的梁板降低0.1,這樣就和圖紙一樣了,也不會存在標高的問題了 在一種方法是不用動層高,要想準確,調整不是默認標高的地方就行了。
    2008-11-06 18:11:28
  • 一般以±0.00為首層地面標高,你可以把整樓高度向上提一點,雖然高度變高拉但算量不影響,如:-0.1當作0.00,因為在圖形算量一般以0.00為標準計算的
    2008-11-06 18:53:44
  • 如果你想認真繪制的話,那你是可以在-0.1至正負00之間設置負一層的,然后布置和繪制構件即可!
    2008-11-06 20:10:59
  • 我一般以±0.00為首層地面
    2008-11-06 16:12:19
  • 最好不要處理,首層結構標高降低了后頂層就不好處理了,對圖形中的工程量來說,全樓總量不會錯的。
    2008-11-06 16:13:57
  • 在圖形算量中,首層底標高就以±0.00為準。首層底標高的設置應根據圖紙實際情況來定。
    2008-11-10 13:57:34
  • 在圖形算量中,首層結構底標高就以±0.00為準,計算各種構件和數據,這樣不影響任何計算結果,只是在施工中按圖紙標高做就行了。
    2008-11-06 16:39:36
  • 1、一般以±0.00為首層地面標高。 2、原則上首層標高按圖紙默認不做處理。 3、首層結構標高降低了后,頂層就不好處理了。 4、對圖形中的工程量來說,全樓層的總量不會錯的,總高度是一樣的。 5、如果你覺得非要修改,也可以。或者做分層處理。
    2008-11-06 16:40:05
主站蜘蛛池模板: 汶上县| 华安县| 尉氏县| 滦平县| 托克托县| 藁城市| 德惠市| 兴化市| 岐山县| 富平县| 清远市| 吴江市| 夏津县| 南川市| 长兴县| 淅川县| 松原市| 贵州省| 横峰县| 肇庆市| 赤城县| 西宁市| 衡东县| 余庆县| 永清县| 安溪县| 新民市| 当涂县| 吴旗县| 东港市| 德阳市| 大港区| 新乡市| 西宁市| 乌兰察布市| 广昌县| 定边县| 专栏| 瑞昌市| 永川市| 丹棱县|
