kawayizhen 2011-03-24 15:36:28 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 710查看 3回答
如何設(shè)置圖形軟件中首層底標(biāo)高和鋼筋軟件中首層底標(biāo)高?
在圖形軟件中,首層底標(biāo)高是室外地坪么? 在鋼筋軟件中,首層底標(biāo)高是0么
已采納這個要看具體的設(shè)計圖紙,這是個不定的數(shù)值,通常情況下建筑與結(jié)構(gòu)標(biāo)高是100或50,也就是說結(jié)構(gòu)標(biāo)高是-0.1或-0.05,那么其工程的建筑標(biāo)高就是0.00或者是+0.05,了,還是那就話,看工程具體的設(shè)計圖紙 但首層底標(biāo)高與室外地坪是兩回事
2011-03-24 18:15:37
首層底標(biāo)高都是正負(fù)零,室外地坪不是首層底標(biāo)高。 它們兩個是不同的概念。
2011-03-24 15:39:14
在圖形軟件中,首層底標(biāo)高是建筑標(biāo)高,一般是正負(fù)零 在鋼筋軟件中,首層底標(biāo)高是結(jié)構(gòu)標(biāo)高,一般為-0.05
2011-03-24 15:41:16
