砼豌豆 2014-02-02 11:39:52 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1900查看 4回答
圖形算量首層底標(biāo)高的確定!!
自己看圖紙確定的標(biāo)高和圖紙配套的講解視頻確定的標(biāo)高不一樣,如圖,講解視頻里是-0.1,但是我認(rèn)為是-0.35----建筑標(biāo)高減35的地面的建筑做法(這圖紙是建筑圖紙,在結(jié)構(gòu)圖里沒(méi)找到到對(duì)應(yīng)的標(biāo)高,在結(jié)構(gòu)圖紙只有柱子圖里有點(diǎn)標(biāo)高) 求指導(dǎo)!!
已采納講解視頻是根據(jù)特定的圖紙進(jìn)行的。從截圖紅圈所示,首層建筑標(biāo)高0.00;結(jié)標(biāo)高要負(fù)-35mm,即-0.035米。
2014-02-02 12:07:32
自己看圖紙確定的標(biāo)高和圖紙配套的講解視頻確定的標(biāo)高不一樣,如圖,講解視頻里是-0.1,但是我認(rèn)為是-0.35----建筑標(biāo)高減35的地面的建筑做法(這圖紙是建筑圖紙,在結(jié)構(gòu)圖里沒(méi)找到到對(duì)應(yīng)的標(biāo)高,在結(jié)構(gòu)圖紙只有柱子圖里有點(diǎn)標(biāo)高)求指導(dǎo)!!
你理解的是正確的,看圖的時(shí)候 確定結(jié)構(gòu)標(biāo)高 需要按照建筑 地面做法確定......也就是筑標(biāo)高減 地面的建筑做法厚度;
2014-02-02 12:08:29
確定樓層標(biāo)高要用結(jié)構(gòu)施工圖紙,建筑施工圖紙,標(biāo)高含地面做法
建議再仔細(xì)看下結(jié)構(gòu)圖紙,一般情況是有樓層表的
再考慮下結(jié)構(gòu)圖紙是否齊全
2014-02-02 11:49:40
首層地面標(biāo)高 是正負(fù)0.000。
2014-02-02 11:41:35
