  • 檐高的問題
    如圖所示。。檐高為什么不是19.6呢?而是18.6 如果一個坡屋面 高度不一樣。。。那怎么設置檐高。。。是到屋面斜板的底邊緣 還是到屋面斜板的頂標高。。。 謝謝!!
    檐高
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 按照最高 19.6M
    2010-06-16 15:43:12
  • 按19.6米設置檐高
    2010-06-16 16:22:12
  • 答:你說的這個檐口高度應當分為兩部分算,一部分是平屋面部分,其檐口高度為19.6+室內外地坪高差。第二部分是斜屋面部分,其檐高為(18.6+19.6)/2+室內外地坪高差。
    2010-06-16 20:43:08
  • 應該按最高處的檐口標高
    2010-06-16 12:10:02
  • 你這個要按照最高位置設置檐高,就是19.6米 由于你這個是整體樓,而不是裙房主樓形式的,如果是裙房主樓形式的要按照不同檐高分別計算檐高。
    坡屋面
    2010-06-16 12:08:51
  • 房屋建筑頂層屋面出外墻面部分叫屋檐。檐高是指設計室外地坪到屋檐底的高度,如果屋檐有檐溝的話就是到檐口底的高度。在建筑概預算中一般取檐高來計算建筑物的立面墻的費用,一般檐高高于20M還要收超高施工增加費; 檐高是指室外設計地坪至檐口的高度。建筑物檐高以室外設計地坪標高作為計算起點。   (一)平屋頂帶挑檐者,算至挑檐板下皮標高;   (二)平屋頂帶女兒墻者,算至屋頂結構板上皮標高;   (三)坡屋面或其它曲面屋頂均算至墻的中心線與屋面板交點的高度;   (四)階梯式建筑物按高層的建筑物計算檐高;   (五)突出屋面的水箱間、電梯間、亭臺樓閣等均不計算檐高。 所以你的檐高就是18.6
    2010-06-16 12:08:52
主站蜘蛛池模板: 华宁县| 保定市| 苗栗县| 密山市| 松原市| 霍城县| 容城县| 鸡东县| 垣曲县| 萍乡市| 邛崃市| 怀集县| 烟台市| 徐闻县| 汽车| 瓦房店市| 滁州市| 巴彦县| 汤原县| 珲春市| 镇江市| 潞城市| 招远市| 抚顺县| 东阳市| 左云县| 华宁县| 仪征市| 三原县| 永寿县| 分宜县| 平谷区| 甘孜县| 芦溪县| 抚宁县| 宝兴县| 华安县| 定西市| 泰和县| 轮台县| 肃北|
