快樂一金 2008-11-05 15:14:29 | 山東省 其他專業 | 1768查看 8回答
獨立基礎偏軸線如何畫j
偏軸線獨立基礎如何畫,智能布置時如何用
(8)
已采納答:如果柱構件是按照Ctrl+鼠標左鍵的情況,那么你的獨立柱可以按智能布中的柱構件進行繪制獨立基礎,如果沒有,那么你的獨立基礎可以利用“Ctrl+鼠標左鍵繪制,如果是異形獨立基礎時,可以利用Shift+鼠標左鍵進行繪制構件。
2008-11-05 15:32:22
設輔助軸線或用shift+左鍵都可以
2008-11-05 15:19:03
添加輔助軸線后再繪
2008-11-05 15:22:30
將鼠標放在參照點上,按下"Shift"并點左鍵,在出現的對話框中輸入縱(X方向)橫(Y方向)方向需要偏移的距離,點確定即可
2008-11-05 15:24:38
用“智能布置”不能偏移,用Ctrl+左鍵布置就好了。
2008-11-05 15:26:55
加輔助軸線,再用SHIFT+左鍵,彈出圖形尺寸,再輸入就行了
2008-11-05 15:27:27
shift+左鍵偏移,在軸線上偏移也可以ctrl+左鍵(與柱偏移方法一樣), 智能布置生成土方構件
2008-11-05 15:31:02
方法有二:1.在定義獨基時,軸線兩邊尺寸按圖設置; 2.按正常設置(居中),畫完之后,采用 偏移 功能。 智能布置:選擇智能功能后,在選擇布置獨基的相交軸線即可
2008-11-05 16:01:15
