秋楓 2008-07-01 15:17:19 | 山東省 其他專業 | 851查看 8回答
如何調整獨立基礎到軸線位置c
None
(8)
已采納用移動功能。 選準要移動的構件-右鍵-移動-輸入數值-確定-OK
2008-07-01 15:20:17
用偏移功能,可以調整獨立基礎到軸線位置.
2008-07-01 15:19:18
直接用“shift+左鍵”來實現
2008-07-01 15:19:28
先摁住shift,用鼠標左鍵點擊插入點即可出現一個偏移的對話框
2008-07-01 15:22:08
用shift+左鍵,可直接輸入基礎的上下左右尺寸
2008-07-01 15:23:23
采用“移動”功能,輸入X,Y的相應數據便可!
2008-07-01 15:24:05
在畫獨立柱時設置XY軸就可以,畫好以后還要調整的話可以使用移動
2008-07-01 15:26:44
使用移動、偏移功能輸入相應的數據就可以達到你的需求。
2008-07-01 15:43:11
