勵志成為造價師 2020-11-22 14:33:28 | 江蘇省 安裝機電 | 480查看 1回答
請這是一根管8根線,還是8根管8根線的意思
幸福像花一樣 鉆石專家
答題: 128163 被贊: 30832
這是一根管1根8*1.5的控制電纜,
2020-11-22 14:38:21
關于管線的量取疑問問題
江蘇04安裝定額的09解釋如圖一,管線按施工圖中的長度以延長米計算,那么是說施工圖怎么畫,管線就怎么量取,對嗎?但是疑問來了,在量取插座和開關的時候,由于插座和開關是在墻中的,那么按照圖二所示,施工圖線路是紅色的走向,但在實際中我覺得是圖三,管線從配電箱出來走到插座墻中,然后再出來走到上面插座的墻中,圖四的開關,施工圖只畫到開關的中心,那么在量取長度的時候,要量取到墻中嗎?大神們能解釋下,哪個是正確的嗎,插座和開關管線量取,怎么才是正確的呢?大神們最好能夠畫張圖表示下可以嗎?謝謝
吊線燈管線問題
由36盞吊線燈組合而成的圖案,計算管線工程量時,是否僅計算圖示長度(紅線),每個燈具是否都要計算管線?感謝回答!
弱電管線問題
請問這是 D+2S等于 3根管線 還是 D+2S 同管共線2023-03-20 09:10:07 補充
關于管線的預留長度
如圖一是2013新清單里面規定的管線預留長度。圖二是江蘇2013年新定額的管線預留長度說明。圖三是大海的說明,他的意思是不是說,燈頭盒、開關盒、插座盒清單和定額都不需要計算預留長度。而如圖四,按照清單規定新增加的接線盒,清單需要計算0.15M 的預留,而定額不需要,我的理解對嗎。謝謝大家。
管線的走向問題
如圖所示的管線,紅色是圖紙上標注的走向,那么我在量取管線長度的時候,可不可以取兩點間最短的距離(紫色線條)所示。
數據更新時間 : 2025-05-22
