逝水無(wú)痕 2014-03-26 10:56:59 | 江蘇省 安裝 | 472查看 4回答
管線的走向問(wèn)題
如圖所示的管線,紅色是圖紙上標(biāo)注的走向,那么我在量取管線長(zhǎng)度的時(shí)候,可不可以取兩點(diǎn)間最短的距離(紫色線條)所示。
不可以,這個(gè)你可以去施工現(xiàn)場(chǎng)看看是怎么布管布線的,如果有地暖的情況下,你那根本就無(wú)法行通
2014-03-26 11:05:45
如圖所示的管線,紅色是圖紙上標(biāo)注的走向,那么 在量取管線 水平 長(zhǎng)度的時(shí)候, 可以取兩點(diǎn)間最短的距離(紫色線條)所示。
2014-03-26 10:59:12
可以
2014-03-26 11:02:23
不可以取兩點(diǎn)間最短的距離,這樣完全沒(méi)有方法進(jìn)行管路敷設(shè)。
2014-03-26 14:36:12
