薄荷味小仙女 2020-11-21 11:35:49 | 廣東省 土建 | 1099查看 2回答
歡樂心中飛雪 鉆石專家
答題: 132763 被贊: 42035
做什么用就用什么規則
2020-11-21 11:51:06
雪花飄 飄 鉑金專家
答題: 36943 被贊: 8760
看你的合同要求,需要什么就用什么規則。
2020-11-21 15:05:33
什么時候用11系計算規則什么時候用16系計算規則
求教,什么時候用定額計算規則,什么時候用清單計算規則?
不是很明白什么時候用什么規則,我舉個例子把我理解的工程造價全流程走一下,希望有前輩可以通過這個例子的糾正下我的錯誤。 1.假如一個開挖土方的工程招標,用的是工程量清單的招標方式。清單規則下算清單工程量是40立方; 2.然后施工單位購買標書,回家自己采用定額規則一算,工程量是50方,然后套開挖,支護,運土等亂七八糟的定額,得出綜合單價為16塊一立方,16X50=800塊。得出要八百的總價。 3.800的總價除以招標工程量清單的40方,就是單價20塊一個方,填好單價,總價之后,投標。 4.不錯,中標了,然后施工,結果實際施工中,又簽證了10方的土。 5.最后結算,總開挖土方量為50立方加簽證的10方,共計為60方,再套定額,定額還是前面2中的那些定額,單價還是16一個方;最后實際合同價就是16x60=960塊。甲方給錢完事。 例子雖然不合常理,但大體流程是不是這樣的?兩個計算規則是不是這樣用的。希望指教下困惑?
什么時候用建筑工程,什么時候用裝飾工程
關于什么時候用哪種計算規則的疑問?
不是很明白什么時候用什么規則,我舉個例子把我理解的工程造價全流程走一下,希望有前輩可以通過這個例子的糾正下我的錯誤。 1.假如一個開挖土方的工程招標,用的是工程量清單的招標方式。清單規則下算清單工程量是40立方; 2.然后施工單位購買標書,回家自己采用定額規則一算,工程量是50方,然后套開挖,支護,運土等亂七八糟的定額,得出綜合單價為16塊一立方,16X50=800塊。得出要八百的總價。 3.800的總價除以招標工程量清單的40方,就是單價20塊一個方,填好單價,總價之后,投標。 4.不錯,中標了,然后施工,結果實際施工中,又簽證了10方的土。 5.最后結算,總開挖土方量為50立方加簽證的10方,共計為60方,再套定額,定額還是前面2中的那些定額,單價還是16一個方;最后實際合同價就是16x60=960塊。甲方給錢完事。 例子雖然不合常理,但大體流程是不是這樣的?兩個計算規則是不是這樣用的。希望指教下困惑? 問題補充:還有人指教沒?
樓梯什么時候按投影面積計算,什么時候能按斜面計算?
樓梯什么時候按投影面積計算,什么時候能按斜面計算?之前一直在咨詢公司工作,樓梯按投影面積計算,現在工作轉到班組乙方,被要求按實計算,樓梯都要按現場實際計算,就是當斜面計算,這種算法甲方承認么?計算規則里面有提到斜面計算嗎?求大神解惑~!
數據更新時間 : 2025-05-16
