lizhi090 2008-11-04 14:18:49 | 山東省 土建算量GCL2013 | 906查看 7回答
2008算量怎樣快速布置門窗?c
2008算量怎樣快速布置門窗?確切說是如何運用當鼠標放到某道墻上的時候出現的哪兩個有數字的小框?
(7)
已采納如果你不需要精確布置的話你就直接點擊確定布置上就行。如果需要精確布置你就在顯示的兩個有數字的小框里添上圖紙實際門窗兩邊距兩邊柱或墻的距離.
2008-11-04 14:28:25
2008算量怎樣快速布置門窗?確切說是如何運用當鼠標放到某道墻上的時候出現的哪兩個有數字的小框? 最快速成的布置就是智能布置
2008-11-11 13:48:27
用精確布置比較好,先點擊精確布置,然后點中需要布置的墻,會出現兩個小框,用鼠標點擊小框輸入數值就可以了.
2008-11-11 14:15:42
精確布置時等框出現后用鼠標點擊小框就可以編輯數字,按照圖紙尺寸精確布置,如果不要精確布置時就可以用智能布置,與算量不影響。。。
2008-11-04 14:22:29
智能布置 就可以了 和8.0一樣的方法 不影響工程量的
2008-11-04 14:29:26
用鍵盤的【Tab】鍵就可以了?呵呵!
2008-11-04 15:09:55
用‘Tab’鍵進行兩個數字的輸入轉換,輸入完后點‘回車(Enter)’鍵就精確布置門窗完畢,例如: 1、你圖中的窗左邊離左邊的墻為1000mm,此時操作為:按Tab鍵(此時小框中數據被選中狀態)——在小框中輸入1000——回車即輸入完畢; 2、你圖中的窗右邊離右邊的墻為1000mm,此時操作為:按Tab鍵(此時左邊小框中數據被選中狀態)——再按Tab鍵(此時右邊小框中數據被選中狀態)——在小框中輸入1000——回車即輸入完畢。
2008-11-04 15:10:46
