wa****@163.com 2009-08-23 10:04:44 | 山東省 土建算量GCL2013 | 478查看 3回答
2008繪圖算量門窗布置起始線距離能按軸線嗎?
請教老師:2008繪圖算量門窗布置起始線距離能按軸線嗎?我使用的總是按墻中心線和墻端布置的,計算尺寸很不方便,能還按自己指定的軸線布置?請教老師了!謝謝老師的指點!!
已采納回答;可以,只要你給個軸線交點,但你軸線上必須布置上墻體,然后就可以按照你指定的軸線布置。 回答:是這個意思,如果你的軸線上沒有墻體,是畫不上門窗構件的。所以你可以先設置建立虛墻構件,然后設置門窗
2009-08-23 10:11:52
答:是按軸線偏移距離的,在動態框中輸入離墻軸線距離即可。布置門窗時,會出現一個左右標注尺寸的方框,在框里輸入標示的距離即可。 因為必須依靠墻類構件才可以布置門窗(除了帶形窗),墻類構件是門窗構件的“父”構件,門窗構件不能捕捉沒有墻體的軸線,進行布置。
2009-08-23 10:17:30
門窗是附屬構件,必須依附在墻上才能建立。在門窗圖層界面中定義好門窗后繪圖時,用鼠標左鍵點擊“點”式畫法功能鍵彈出相對于墻中心線的上下兩個對話框,在兩個方框里填入您所需要的數值按回車鍵就可以了。就把您所需要的距軸線的距離門窗就布置上了。
2009-08-23 10:27:17
