  • 層高4700,間距100,怎么只有26個?我設置綁
    層高4700,間距100,怎么只有26個?我設置綁扎搭接,縱筋搭接范圍間距200, 還有,就是能不能不要這個縱筋搭接范圍,
    搭接范圍
    綁扎搭接
    問題補充:如果把搭接設置成電碴壓力焊,箍筋數是對了,但縱筋量要少很多.這樣,決算時,施工方不是虧大了嗎! 為什么它不能設置成象施工那樣,梁內和上下加密,中間非加密呢? 審計方認為柱箍在搭接區加密不合理,沒辦法,只有尋求高手相助.
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    縱筋搭接范圍箍筋加密是規范要求的,不能取消;縱筋搭接范圍箍筋應該加密,間距怎么到變大了(26個箍筋原因應該是它min(200)造成的,設置加密區最小間距200,屬性中A10@100也就成為@200了)?將它取消(或將它也改為@100)試試看。 電渣壓力焊是按接頭個數給錢,你只要要了電渣壓力焊接頭錢,就不應該再要鋼筋增加長度錢(施工采用電渣壓力焊后鋼筋長度不會增加),再說按個數給的接頭錢應該比增加長度錢要多。 你仔細看看,屬性定義中有上下加密范圍: 縱筋搭接范圍箍筋加密是GB 50204-2002《混凝土結構工程施工質量驗收規范》5.4.7條明確規定的;施工驗收規范就是施工的法律,不執行就等于違法;你最好找一本GB 50204-2002《混凝土結構工程施工質量驗收規范》讓審計看看,他認為不合理應該跟建設部反映,現在只能執行。
    2008-11-04 13:38:39
  • 軟件是按照圖集的規定分段計算的,要想弧設置縱筋搭接范圍,那就不要使用搭接方式設置的,因為這是國標圖集的規定,是沒有辦法更改的!
    2008-11-04 13:45:45
  • 在工程設置里修改你的計算規則設置.
    2008-11-04 13:53:07
  • 軟件默認縱筋搭接百分率25%,你把搭接范圍設定成間距200,也就是說4個搭接區的箍筋間距是200,間距100的范圍在整個柱子中就沒什么范圍了,所以計算出的箍筋少了很多。 不要這個縱筋搭接范圍,你依次單擊工程設置-計算設置-搭接設置,將柱縱筋的規格的鋼筋設置成機械連接。
    2008-11-04 14:00:15
  • min(200)?結構說明有要求嗎?沒有那就錯了,軟件默認的min(5*d,100)是對的,圖籍上也是這樣要求的啊!!!
    2008-11-05 08:55:52
主站蜘蛛池模板: 扬中市| 神木县| 郎溪县| 韶山市| 寻乌县| 革吉县| 崇文区| 大悟县| 土默特左旗| 南充市| 麻城市| 正镶白旗| 巩留县| 额尔古纳市| 上高县| 兴仁县| 青龙| 高碑店市| 兴城市| 绥滨县| 土默特右旗| 讷河市| 克东县| 莫力| 绵竹市| 华池县| 西乌| 云阳县| 石首市| 缙云县| 大连市| 专栏| 礼泉县| 菏泽市| 白城市| 桃园市| 呼图壁县| 探索| 亚东县| 庆云县| 运城市|
