jackzxj 2009-06-30 16:38:56 | 浙江省 其他專業 | 555查看 6回答
CAD圖沒有柱表 如何導入比較快
手上有CAD圖 柱子都是直接在 平面圖上畫的截面 柱子有100多個 沒有柱表 我用名稱識別柱子 很多柱子只有1個 就是畫有截面個那個 這樣 他就識別不了 然后他的柱子配筋屬性也不保留 我想問問這種情況怎樣識別比較快?? 或者能不能設置成 不能識別出柱子 但能把柱子截面識別的配筋屬性保留 再自己畫上去???
(6)
已采納沒有柱表可導,你可以在柱表里建立再生成
2009-07-01 09:25:49
那就直接識別柱就可以了。 1.提取柱邊線:CTRL+鼠標左鍵,就可以全部把柱都選中 2.提取柱標識:CTRL+鼠標左鍵,就可以全部把柱都選中 3.自動識別柱!
2009-06-30 17:37:24
只有自己畫了,手動輸入柱鋼筋信息
2009-06-30 16:41:49
沒有柱表,你就直接識別柱子好了,每個柱子都有柱號的啊
2009-06-30 16:43:12
先不設柱子鋼筋屬性,在CAD中識別后再定義柱子的屬性,稍微要快一些
2009-06-30 16:53:07
按照順序提取柱邊線,再提取柱標識,再識別柱。 導入進去后,再到定義構件里面去輸鋼筋信息
2009-06-30 16:54:11
