whp0523 2008-11-03 11:07:02 | 北京市 土建算量GCL2013 | 370查看 3回答
利用GCL2008算量時,基礎底板部位的集水坑如何定義與查看它的幾何形狀?j
None
2008中的集水坑一定要注意集水坑的深度不能超過筏板的厚度,不然是布置不上去的.
2008-11-06 14:50:07
集水坑就是在板的位置扣除。 量的輸入在參數里面。
2008-11-03 11:13:47
GCL2008圖形算量中集水坑在基礎層里面有三種新建方式,1、新建矩形2、新建異形3、新建自定義,此時要注意標高,他們的形狀都可以在屬性值里的“體形狀”力查看到。
2008-11-03 11:27:24
