ks888 2011-12-18 11:48:30 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1246查看 5回答
關于圖形算量里的墊層
請教大俠們: 我在用GCL2008圖形算量時,在畫一個筏板基礎及其墊層,筏板上有集水坑,匯總計算后,發現墊層的量少了,經檢查:1、三維視圖后發現集水坑底部沒有墊層 2、計算時把集水坑位置的墊層也扣除了,在給集水坑設置磚胎膜時,三維圖顯示也不對,計算出來的量也不對 請問怎么設置才能在集水坑底部有墊層?
計算墊層時,是扣減集水坑所點體積的,當集水坑也有墊層時,查利用其磚胎模,而磚胎模又不滿足計算要求時,可以套做法時,列上相應的計算式。
2011-12-18 11:53:12
你好,集水坑位置要直接定義集水坑墊層,按集水坑智能布置即可 如下圖,新建集水坑墊層
2011-12-18 13:14:54
集水坑墊層需要單獨定義集水坑墊層(新建墊層時,點新建集水坑柱墩墊層),然后用智能布置的方法布置即可。
2011-12-18 16:07:13
huida :就用“我很好學”的方法,采用點式畫法。
2011-12-19 08:07:05
墊層在新建時你選擇積水坑墊層就可以可,有專門的積水坑墊層,是包括底面的
2011-12-19 09:02:14
