未央 2017-11-27 15:34:52 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 4412查看 4回答
1立方磚墻用多少塊空心磚
200厚的非承重空心磚,磚規格240*170*115,一立方要用多少塊這個磚,這個磚能砌成200厚的磚墻嗎?
補充問題: 標磚具體是怎么計算的塊
答:240*170*115規格的空心磚,砌不出200厚的墻。
2017-11-27 15:59:59
感覺不行的
2017-11-27 16:41:20
這個不行的,一般砌筑200mm的墻,的用190的磚。一般標磚,一立方用525塊,240*240*115的一般用145塊。你說的那個沒有算過。
2017-11-27 20:14:00
200墻確實一般用170,兩邊加抹灰后達到200.這類問題首先是建模,灰縫按10mm(豎、平縫均按10mm考慮),損耗按3%考慮。1/(0.25*0.17*0.125)*1*(1+3%)=194塊1/(0.25*0.17*0.125)為單位模塊的數量1為單位模塊中磚(砌體)的個數樓主可以根據現場情況,調整灰縫及損耗,重新計算。
2017-11-28 09:32:02
