=== 2011-04-08 13:53:58 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 769查看 3回答
400厚非承重空心磚墻在99中怎么套子目?
None
已采納99定額不是你們想象的等體積換算的就可以了,99定額是以面積計(jì)算磚墻的,舉個(gè)例子:1平米的200磚墻和240磚墻磚的含量是一樣的,只是磚的規(guī)格不一樣,就是一塊磚從原來的240*240*115變?yōu)榱?40*200*115了,只需要換算一下砂漿的含量就可以了。所以說400的磚墻你選用什么子目你首先要知道你實(shí)際用的空心磚的規(guī)格是多少,知道了規(guī)格估計(jì)砌體的方法才可以選用什么子目的
2011-04-08 23:04:08
套3-42或3-45,再或者套B3-6子目,換算磚的含量。
2011-04-08 14:19:20
分磚外墻和內(nèi)墻,等體積換算磚的數(shù)量,注意考慮2%的損耗
2011-04-08 14:20:48
99定額里面非承重多孔磚內(nèi)墻子目里面沒有190厚的墻的子目,本工程中要求是非承重多孔磚墻,有一部分墻是190厚的,請問那位能告訴我對于
請教各位專家,在結(jié)構(gòu)說明中說是粉煤灰,但是在建筑上又是非承重空心磚,現(xiàn)在怎么選擇墻體類型啊?問題補(bǔ)充:粉煤灰磚套用子目的時(shí)候套那個(gè)?
